créé le 01/02/2011 à 22:57
j'ai une lavante-séchante AMD145. Depuis quelque temps, la température de lavage n'est jamais bonne, l'eau est très très chaude et les cycles de lavage interminables. Quand je mets en programme froid (j'annule la t° de l'eau et je la mets à zéro), le programme semble tourner normalement. Grâce au lecture de forum, j'en ai donc déduis que cela venait de la sonde. J'en ai commandé une et maintenant, je me demande comment l'installer.
Je vois bien la sonde et ce qui semble être un joint noir. Ma question est : comment enlever l'ancienne sonde ? est-ce que je dois tirer dessus ou dévisser ? J'ai essayé de tourner la sonde mais j'ai l'impression que cela tourne dans le vide...
Merci pour votre aide.
le 02/02/2011 à 17:22
La sonde doit être sertie dans un joint, il vous faut retirer l'ensemble pour le remplacement.
le 07/02/2011 à 18:25
merci pour la précision. J'ai réussi à sortir la sonde de son joint. J'ai mis en place la nouvelle... et là, j'effectue un lavage-test... pourvu que ;)
le 08/02/2011 à 10:48
