créé le 01/02/2011 à 11:19
Mon lave vaisselle est en panne. En effet le programme se lance correctement, l'appareil se remplit, puis il s'arrête et les deux voyants les plus à gauche se mettent à clignoter. Aucune explication sur le mode d'emploi concernant cette Anomalie... Le service client Indesit me propose l'envoi d'un technicien mais si je pouvais éviter une dépense inutile se serait formidable.
Merci d'avance pour votre aide !
le 01/02/2011 à 11:47
Vous devriez trouver votre bonheur pour la lecteur de votre code défaut sur le lien suivant.
le 01/02/2011 à 12:00
le 01/02/2011 à 12:27
Dévissez d'abord les vis sur l'arrière, penchez votre appareil sur l'arrière (attention au tuyau de vidange qui aime se coincer et percer ) puis dévisser les vis du devant.
Retirer doucement la tôle et déconnectez le flotteur de détection de fuite.
votre appareil étant allongé sur le dos, votre pompe se situera en haut à droite. Elle est montée en quart de tour, ce quart de tour est maintenue par une vis cruciforme pour éviter qu'il tourne tout seul.
ATTENTION : les trois petites pattes qui font le quart de tour sont TRES fragiles. Il ne faut pas forcer, pas s'énerver.
Uns fois la pompe sortie, dévissez les vis qui maintiennent son capot en faisant un repère pour le remonter. Quand vous allez dissocier le capot de la pompe, regardez si rien ne tombe au sol ( si elle était bloquée, l'élément qui était coincé peut tomber lors du démontage ). Vous avez donc accès à l'hélice qui peut être bloquée par un corps étranger.
Pour le remontage, faire en sens inverse bien entendu.
On refait attention au trois petits bras qui font le quart de tour et on repositionne bien le joint torique qui fait l'étanchéité entre la pompe et la cuve de votre appareil .
La pompe doit être remontée le plus droit possible lors du positionnement du quart de tour sinon le joint torique se met de travers et vous aurez une fuite.
Normalement avec tout ça , ça devrait aller.
Bon bricolage !
le 01/02/2011 à 15:21
le 06/08/2012 à 12:51
Quand j'ai vidé l'eau au niveau du filtre, ca faisait de petits clics. Du coup, je me suis dit que cela avait peut-être réamorcé la pompe de vidange et effectivement maintenant il fonctionne.
A essayer peut-être, avant de démonter.
le 28/07/2021 à 21:13
j ai 1 lave vaisselle indesit IDL557
le bouton de demarrage ne tient plus..il s allume bien quand j appuie mais s'arrete..
je recherche la piece à changer
