créé le 31/01/2011 à 12:33
J'ai cette machine depuis 5 ans et depuis que j'ai déménagé, la machine s'arrête en cour de cycle. La seul solution pour la remettre en marche est de relancer un nouveau cycle en espérant que celui-ci fonctionne. Ce problème est intermittent, il se peux que pendant 3 semaines, cela fonctionne très bien et ca recommence à déconner.
Pour information, il n'y a pas d'afficheur pour avoir le code d'erreur.
PS : Suit à l’apparition du problème nous avions nettoyé le filtre (bouché) et la machine fonctionné mieux mais le problème est persistant
le 31/01/2011 à 13:44
Il faudrait voir l'état de l'appareil au moment du défaut.
L'eau a t'elle chauffé ?
L'appareil est-il vide ?
Le linge est-il mouillé ?
Les bacs à produits sont-ils vides ?
Voyez ces états lors de plusieurs arrêts de l'appareil, nous pourrons y voir plus clair ensuite.
le 31/01/2011 à 15:02
Tout d'abord merci de l'intérêt que vous apporter à mon problème.
L'eau a t'elle chauffé ? Oui
L'appareil est-il vide ? Non
Le linge est-il mouillé ? oui avec du savon
Les bacs à produits sont-ils vides ? Je ne les utilise plus ils ont bouché
La pompe est peux être fatigué suite au filtre bouché...
le 31/01/2011 à 15:58
le 31/01/2011 à 16:02
Merci pour l'info, cela confirme mon sentiment.
Par contre je n'ai jamais démonté une machine à laver le linge et je ne sais pas à quoi ressemble une pompe lol.
C'est facile à trouver une pompe?
le 31/01/2011 à 16:09
Combien coute la pompe ?
Existe t'il une référence ?
Ou la trouver?
Comment la tester?
Avez vous déja entendu ce type de problème chez cette marque?
le 31/01/2011 à 16:50
Voyez la rubrique pièces pour l'identifier.
