créé le 30/01/2011 à 18:55
Mon LL Brandt MaliceAA WTC118... se met en erreur D03 (pb de chauffe) à la fin de chaque cycle de lavage.
J'ai démonté le panneau de gauche, et fait les mesures de résistance, le thermoplongeur (résistance) est à 15 Ohms et la sonde à 17 KOhms, d'après les qq forums consultés, ces mesures sont correctes, pouvez-vous me donner une autre piste pour diagnostiquer cette panne?
Comment tester la carte ou le programmateur?
Merci pour votre aide, Bastien (qui veut garder son LL...)
le 30/01/2011 à 21:57
Votre appareil chauffe-t'il ?
La résistance est-elle alimentée pendant le lavage ?
le 31/01/2011 à 19:21
Je viens de faire les essais, démontage de la platine, pas de point chaud, démontage de la résistance et branchement en direct sur le 230V, elle chauffe bien. Puis au multi j'ai surveillé la tension d'alim. lors d'un cycle de lavage et tt semble OK.
A la fin du cycle j'ai eu le message d'erreur D05 (Défaut de température), mais je pense avoir perturbé le fonctionnement en débranchant la sonde pour mesurer sa résistance pendant le cycle de lavage. Je relance un essai demain. Merci pour vos informations.
Cdlt, Bastien.
