créé le 30/01/2011 à 18:42
J'ai un petit souci avec mon lave vaisselle vedette VLH617.Quand je fait tourner le machine ,au cour de route le 3iem led s'allume et cingonote (d04: défaut température) et le lavage se fait en l'eau froide et pas de schecage .J'etais au forum et j'ai suivi les instruction et j'ai demonter l'appariel et sorti le resistance tunel chauffant et j'ai essayé de tester avec le multimetre ,le resultat semble bon mais le ne trouve pas le famous thermostat (Klixon) pour le tester. Mais sur le tunnel chauffant meme On trouve un thermostat de sécurité pour couper la production de chaleur en cas de surchauffe.et je ne sais pas comment le tester.Si quelq'un peut m'aider à reparer mon lave vaisselle en expliquant comment faire ,ca sera tres gentil de sa part . Merci
cordiallement
Gerald
le 30/01/2011 à 19:32
Testez votre résistance directement sur les cosses de connexion, le thermostat de sécurité est en série après ces cosses, donc en testant sur les cosses vous testez la résistance et le thermostat de sécu.
Vérifiez vos soudures sur votre module électronique.
Il doit sûrement y avoir une sonde de température qui se promène quelque part en fond de cuve. Je n'ai pas accès pour le moment à la vue éclatée de votre produit.
le 31/01/2011 à 13:05
le 03/02/2011 à 09:01
