lave-linge Bosch WFF1600 défaut 1
créé le 05/08/2008 à 14:58
Bonjour, le lave-linge Bosch, WFF1600, à hublot me retourne un code erreur "un clignotement" sur le voyant prélavage, je ne sais pas à quel organe en défaut il correspond. Si toutefois une personne en connaît la signification je la remercie par avance. Quoiqu'il en soit je tire mon chapeau à la sobriété et la pertinence de ce site. à bientôt.
le 06/08/2008 à 09:50
Si un clignotement = F01, il s'agirait d'un problème de contrôle de niveau d'eau.
Vérifiez la chambre de compression, pressostat, éventuellement si celle-ci ne se vide pas , la pompe de vidange.
le 06/08/2008 à 11:17
Je vous remercie pour ces précisions : en effet la vidange ne se fait pas. Quel que soit le cycle choisi la machine ne se remplit pas non plus ! les électrovannes et la pompe présentent pourtant des résistances raisonnables : 2,5 Kohms environ. Comment puis vérifier la chambre et le pressostat ? Cordialement.
le 06/08/2008 à 20:38
Voyez la rubrique organe du site pour plus d'infos.
le 07/08/2008 à 17:06
Très juste, je n'ai pas fait le tour du site et en effet ces organes sont parfaitement décrits dans leur principe ,fonctionnement et photos à l'appui ... à moi de travailler un peu avec ces bons outils et vos avis, merci encore.
bien cordialement.
