créé le 05/08/2008 à 11:42
J'ai un problème avec mon LV. Quand je lance un programme, il s'arrête au bout de quelques minutes avec les 2 premières leds qui clignotent (leds prélavage et lavage). Quand j'ouvre le LV il y a un peu d'eau stagnante.
J'ai vérifié l'arrivée d'eau, c'est OK par contre je ne peux pas dévisser le tuyau de vidange pour vérifier s'il y a ou non un problème de ce côté là. Faut-il que je démonte le LV ? Si oui, est-ce que je peux le poser sur un côté pour accéder plus facilement au bas du LV ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
le 06/08/2008 à 09:36
Couché sur le coté ou incliné vers l'arrière sans soucis.
Le chauffage de votre appareil est -il réalisé?
la vaisselle etait-elle mouillée (ce qui voudrait dire que la pompe fonctionne).
le 07/08/2008 à 10:13
Merci pour votre réponse.
En fait j'ai retrouvé un bout de verre dans la pompe de vidange, maintenant ça remarche.
le 11/08/2008 à 10:13
J'ai parlé trop vite. Le programme se termine bien jusqu'à la fin mais la vaisselle reste sale.
Une idée ?
Merci d'avance.
le 12/08/2008 à 20:07
J'ai un lave vaisselle ariston LSE610. Quand je le met en route il se rempli mais pas complétement et passer la 1ere led plus rien il reste bloqué par contre quand on tourne le bouton sur reset il se vidange. Merci pour vos conseils. Car je voudrai pas le changer si c'est rien.
