créé le 29/01/2011 à 10:10
Je viens de remplacer la courroie de mon lave linge qui était fendue sur la longueur
Avant de la remplacer, j'ai jaugé la tension de la courroie usagée (20ans d'âge) en appuyant avec le pouce.
J'ai mis la courroie neuve sans toucher au réglage de tension (pivotement du moteur) en la faisant "prendre" en tounant le tambour.
Je constate qu'elle est nettement plus tendue (j'estime qu'elle se déplace deux fois mois avec la même force appliquée). Je parviens cependant facilement à tourner d'un demi tour en la vrillant
Ma question :
C'est normal, elle va se détendre de toute façon à l'usage
Ou bien il y a des tolérances implortantes de fabrication sur les courroies et il faut impérativement effectuer un réglage de la tension pour ne pas abîmer les roulement de tambour + moteur, quitte à la retendre plus tard
Cordialement JMarc
le 29/01/2011 à 10:40
Pour moi pas de souci particulier. Avant d'user des roulements Miele avec une courroie trop tendue vous avez de la marge !
