Problème lave-linge - Philips M860
créé le 27/01/2011 à 10:09
J'ai un problème avec mon lave-linge.
Je me suis rendu compte que le tambour avait des difficultés à tourner. J'ai pensé que cela pouvait venir des charbons que j'ai donc remplacés. Mais le problème reste identique:
Lorsque je lance un cycle à vide, le programme se fait normalement (lavage-rincage-essorage)et le tambour tourne. Mais lorsque je lance un cycle avec du linge, le tambour commence à tourner et s'arrête après le premier tour. On sent que le moteur manque de puissance pour entrainer le tambour. Par contre, si j'aide la courroie à partir, le tambour continue de tourner. Une autre remarque, lorsqu'il y a du linge, lors du cycle d'essorage le programme ne fait que vidanger et le tambour ne tourne pas. Je n'ai pas l'impression que la pompe soit encrassée...
Je ne voit vraiment pas d'où peut venir le problème.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où peut venir ce problème ?
Modèle: Philips M860
(ce lave-linge doit avoir un dizaine d'années et est introuvable sur internet)
Merci par avance pour vos réponses !
Cordialement,
Timothée
le 27/01/2011 à 10:51
Votre moteur semble alimenté par une carte électronique. Il est possible que l'un de ses composants soit HS. Jetez un oeil sur celle-ci avant toute chose.
le 27/01/2011 à 11:03
merci pour votre réponse.
Oui, en effet il y a une carte électronique qui doit alimenter le moteur (difficilement accessible).
Que puis-je faire si l'un des composant est HS et surtout comment le savoir ?
Cordialement,
Timothée
le 27/01/2011 à 11:48
Voyez au niveau des condensateurs par exemple, s'ils ne seraient gonflés, ou autre composant éclaté par exemple..
le 27/01/2011 à 12:59
Avant d'incriminer la carte électronique,il faut vérifier le moteur.
Donner la marque et la ref du moteur ainsi que le nombre de broches.
Nous allons vérifier ensemble ce point.
Cdt Phoenix Bis
Dépannage de cartes électronique de produits "blancs"
par correspondance.
SARL Phoenix Bis au capital de 6500 euros
RCS 520399320
5 Quartier Stegmatten
68220 Hegenheim
Fax: 0957923477
émail: [email protected]
le 27/01/2011 à 14:10
Bonjour Phoenix Bis,
En pièce jointe la photo de la plaque du moteur qui est un moteur 2 broches je pense.
Cdt,
Timothée
le 27/01/2011 à 15:29
C'est un moteur à courant continu à aimant pe
permanent
qui s'alimente avec une tension de 22v à 260v continue.
Regardez la tension aux bornes du moteur avec un multimètre en continu lors de l'essorage.
Cdt Phoenix Bis
par correspondance.
RCS 520399320
68220 Hegenheim
Fax: 0957923477
le 27/01/2011 à 16:27
Merci d'éviter les messages à caractère publicitaire dans nos forums. Les conditions générales d'utilisation que vous avez acceptées sont assez claires sur le sujet. Vos messages sont conservés à titre exceptionnel car votre activité est intéressante, mais n'en n'ajoutez plus...
Le Webmaster.
le 28/01/2011 à 15:17
Merci pour votre aide, mais je crois que je vais démissionner et acheter une nouvelle machine.
Si la tension aux bornes du moteur n'est pas suffisante c'est qu'il a de grandes chances que cela vienne de la carte électronique. Or cette dernière est quasiment inaccessible... il faudrait démonter toute la carcasse de la machine.
Merci encore pour votre aide ainsi qu'à Sebmenager, et bonne continuation.
Timothée
le 28/01/2011 à 18:40
Votre lave linge est un modèle T12 , vous devriez avoir un condensateur en dessous du bandeau de commande qui tient par 2 gros clip par l'arrière ou proche de votre carte électronique.
Voir photo.
J'espère qu'elle n'est pas déjà à la poubelle...
le 28/01/2011 à 18:43
Bonsoir Timothée,
Le dépannage d'une telle carte ne devrait pas excèder une cinquantaine d'euros.
Malheureusement,les gens se trompent sur le métier de la maintenance.
Le prix de la réparation dépend surtout de la complexité de la carte et de l'approvisionnement des pièces détachées.
Dans votre cas,il est dommage de baisser les bras surtout que vous avez déjà investi dans des nouveaux charbons.
Mais à défaut,vous pouvez tjrs faire une éolienne avec votre moteur.
Cdl Phoenix Bis
le 31/01/2011 à 19:02
désolé pour mon retard dans les réponses.
à Electron,
Oui en effet, ce condensateur est présent à côté de la carte électronique. Il est fixé sur la structure avec l'écrou que l'on peut apercevoir sur votre photo.
Quel est l'objet de votre message ? la machine n'est pas encore à la poubelle...
à Phoenix bis,
Si je ne veux pas aller plus loin concernant la réparation c'est en grande partie due au fait que la carte électronique est vraiment très difficile d'accès, j'ai essayé de l'extraire mais sans succès. Il faudrait que je démonte toute la structure de la machine sur laquelle sont fixés tous les cables électrique qui vont du programmateur au moteur en passant pas la carte électronique. L'arrivée et l'évacuation d'eau sont également à démonter pour pouvoir enlever la carcasse afin d'accéder à la carte électronique...
C'est la raison pour laquelle cela me paraît compliquer de la réparer.
Timothée
le 31/01/2011 à 19:36
bonsoir Thimotée,
L'objet de mon message est simple : démontez votre condensateur, attention il est peut être chargé, pour le décharger mettez ses deux cosses en court circuit avec un tournevis.
Un magasin de dépannage pourra le tester et vous en vendre un autre si hs.
Son rôle est de lancer votre moteur quand le tambour est chargé de linge.
Pour information le module est plus accessible en couchant l'appareil sur son côté gauche, mais remplacez votre condensateur avant de démonter votre module.
le 01/02/2011 à 01:09
En effet, merci pour le conseil Electron, c'est beaucoup plus facile d'accéder aux composants électroniques par en dessous en couchant la machine.
J'ai une petite lueur d'espoir pour cette machine..., pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
2 choses:
- le condensateur:
je l'ai démonté et je l'ai essayé, je pense ne pas avoir fait forcément ce qu'il y a de mieux mais bon... je l'ai branché sur le 220v pour voir si il se chargeait, je comptais le décharger ensuite avec un tourne vis (j'ai trouvé cette façon de faire sur un forum, et oui il n'y a pas que des choses bien sur internet). Résultat j'ai tout fait disjoncté... je pense donc que le condensateur était en court-jus ? Je pense que cela signifie qu'il est HS ?
- pour ce qui est de la carte électronique, j'ai donc pu l'atteindre en passant par en-dessous.
Il semble qu'il y ai une piste endommagée...
En pièce-jointe plusieurs photos sous différents angles pour que vous puissiez voir quelle est la piste endommagé et à quel composant est ce qu'elle correspond.
qu'en pensez-vous ? est ce que le composant est mort ? que faut-il faire ? Est-ce que ca vaut le coup de la réparer ?
Encore Merci pour votre aide !
Cordialement,
Timothée
le 01/02/2011 à 08:55
Votre test de condensateur est dangereux et vous vous en sortez bien. Même si il avait fonctionner, cela ne nous aurait pas indiquer la valeur de votre condensateur et donc ce test ne sert à rien, à part prendre des risques inutiles.
Pourrions nous avoir une photo de ce condensateur coté inscriptions, si celui-ci est un antiparasite, il est normal qu'il ait fait disjoncter. C'est pour cela que je vous disais d'aller dans un magasin de dépannage pour confirmer sa lecture et le tester.
Plusieurs montage ont été utilisés sur ces appareils.
Concernant les détails de votre module, je n'ai pas les correspondances de composants sur celui là.
Phoenix bis pourra peut-être donner l'info
( oserais je dire " gratuitement " ? )
Allez voir le dépanneur du coin, je suis à peu près certain qu'il en aura un à vous vendre d'occase, ces modules étant anciens, ils se retrouvaient souvent au fond d'un placard, il sera heureux de pouvoir s'en débarrasser pour 50 euros, voire 30.
le 01/02/2011 à 18:42
Ci-joint la photo du condensateur.
Cordialement,
Timothée
le 01/02/2011 à 18:46
Je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez enregistrer la photo sur votre ordinateur et l'ouvrir ensuite pour avoir une meilleure lisibilité.
le 01/02/2011 à 19:18
C'est un filtre antiparasite, le moteur n'a pas besoin de lui pour démarrer.
Votre problème semble bien ciblé sur la carte électronique.
le 02/03/2011 à 10:24
Bonjour à Tous,
Je souhaite vivement vous remercier Sebmenager, Electron et Phoenix Bis pour m'avoir apporté votre aide !!
Pour finir, j'ai reconstitué la piste de la carte électronique qui avait fondu mais cela n'a rien changé...
J'ai donc décidé de changer la machine car je ne voulais pas avoir plus de frais sans être sûr que cela fonctionne.
Encore merci à vous & bonne continuation !
Bien cordialement,
Timothée
le 20/06/2017 à 18:05
Ayant un lave linge Philips T12 M860 j'ai besoin pour changer "le thermostat" de démonter la carrosserie , comment fait-on?
Merci pour votre réponse
AF
