créé le 26/01/2011 à 19:13
je retrouve des résidus noirs sur mon linge. Au toucher ça s'incruste dans le linge.Le problème est toujours le même que ce soit à froid ou à 90°C
le 26/01/2011 à 20:18
Les résidus noires sont certainement des dépôts se détachant de votre joint et/ou de votre cuve.
Ce type d'amas se développe lorsqu'on fait souvent des lavages à basse température.
Il est conseillé pour éviter ce type de phénomène de faire un lavage à 90° une fois par mois et de laisser la cuve s'aérer après la fin du lavage.
Un surdosage de lessive et surtout d'assouplissant produit ce phénomène.
Si vous en retrouvez sur votre joint, le souci se trouvant déjà dans votre appareil :
Nettoyer au maximum votre joint surtout dans le pli, faites un cycle à 90° à vide, nettoyez votre filtre de pompe puis faites un détartrage (produit Wpro) à vide à 60°C coton sans prélavage pour retirer le calcaire qui est un élément poreux et donc sert de support au bouillon de culture, nettoyez votre filtre de pompe et pour finir un lavage à 40° synthétique avec UNE pastille de javel ( une seule suffira amplement ), nettoyez votre filtre de pompe.
Pensez à faire plus souvent des cycles à 90°, réduisez vos doses de lessive / assouplissant.
Vous allez en retrouver pendant un certain temps, petit à petit ça devrait se réduire.
Pas besoin de présenter votre carte vital, la consultation est gratuite. ;-)
Bon courage.
