créé le 26/01/2011 à 09:02
le 26/01/2011 à 11:21
Vous pouvez arrêter de chercher, sur ce modèle il n'y a pas de thermostat réarmable ( téton rouge ) comme sur les anciens appareils.
Le chauffage est contrôlé par électronique et donc des sondes dont la valeur change selon la température.
Testez en premier lieu votre résistance voir si elle n'est pas coupée.
L'appareil vous affichait-il un code défaut ( voyant clignotant sur le bandeau ) ?
le 26/01/2011 à 14:06
le 26/01/2011 à 18:14
A part la tester à l'ohmmètre ou voir si il y a bien 220 volts dessus lors du séchage...
N'allez pas vous électrocuter hein !
le 26/01/2011 à 18:31
En vous remerciant. Je vous tiendrai informé des suites données en espérant qu'elles ne soient pas trop coûteuses pour moi.
le 26/01/2011 à 21:14
Prenez une photo de la resistance svp ?
le 26/01/2011 à 21:32
Bonne soirée.
le 30/01/2011 à 13:34
le 30/01/2011 à 18:25
Débranchez la prise de courant de l'appareil
Ouvrez votre porte de sèche linge, en bas de l'intérieur du tour de porte vous trouverez un bouton bleu ciel, appuyez dessus, ceci va ouvrir le portillon du condenseur qui se trouve en bas à gauche.
Ouvrez complètement le portillon.
Levez la grosse poignée grise du condenseur et tirez gentiment vers vous.
Passez le sous un jet d'eau , laissez le s'égoutter et remettez le en place.
Si ça fait deux ans, vous risquez d'avoir du mal à le sortir, nettoyez bien l'intérieur de son réceptacle.
Ce nettoyage devrait s'effectuer une fois par mois.
cordialement.
le 05/02/2011 à 19:17
J'ai le même problème que Violette mais comment tester la résistance avec un multimètre ? Dois je les tester au niveau des klixons et si oui sur lequel ?
Merci d'avance pour votre réponse.
le 13/02/2011 à 12:16
J'ai le même pb ... sèche linge whirlpool AWZ 8227 ne chauffe plus (Pas d'affichage particulier en façade). Évidemment pas de Klixons, pas de dispositif réarmable sur ce modèle! Merci de l'avoir indiqué (j'ai passé 2 h à chercher tout ça suite aux informations erronées d'autres forums ... :( Quand on sait pas ...) Bon j'ai tout nettoyé, testé les résistances, rien vu de bizarre (juste un dépôt sur la sonde dans le conduit d'évacuation, je l'ai bien nettoyée)... par quoi je peux poursuivre? Que changer?
le 13/02/2011 à 14:23
A l'intérieur de votre résistance se trouve un thermostat de sécurité : coupure a 250°C
Un sonde ctn
Un thermostat fixe en série avec votre résistance.
Votre élément chauffant doit comporter 4 fils normalement ( si mon schéma est exact ).
Entre les bornes 5 et 7 vous testez la résistance en série avec votre thermostat limiteur et votre thermostat de coupure.Vous devez trouver grosso modo une trentaine d'ohms.
Entre les bornes 1 et 2 vous testez votre ctn.
Essayez de réinitialiser le module :
Tourner votre sélecteur vers le bas ( position 6 heure )
Appuyez sur la touche start 3 fois
Tourner votre sélecteur d'une position dans le sens des aiguilles d'une montre
ATTENTION, cette manipulation doit être faite en moins de 10 secondes.
Tenez nous au courant.
le 13/02/2011 à 15:41
le 13/02/2011 à 15:46
Bonne continuation.
le 20/10/2011 à 09:35
Je découvre votre site par hasard et si je viens vers vous c'est pour résoudre un petit malheur, qui n’arrive jamais au bon moment !!
Heureux possesseur d’un sèche- linge Whirpool qui nous comblait jusqu’ici, depuis deux jours il ne produit plus de chaleur. N’ayant malheureusement aucun lien de parenté avec Mme Bettencourt, il est bien évident que nous aimerions que sa durée de vie soit prolongée !!
Après une heure de spéléo j’ai mis la main sur la dite « RESISTANCE » HAH18, pleine de poussière de linge elle semble en bonne état. Auriez vous des conseille pour lui redonner vie ce qui m’éviterai d’en racheter une autre car la seul résistance cout entre 140 et 170€.
Merci et à bientôt..
le 07/11/2011 à 00:29
je suis désèspérement a la recherche de la notice d'utilisation de ce sèche linge
n'ayant jamais utilisé de sèche linge, je ne sais pas du tout m'en servir, et celui ci a beaucoup de programmes, j'ai peur de faire une bêtise
Je n'arrive pas a trouver cette fichue notice, alors si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait génial!
merci d'avance
le 15/11/2011 à 12:01
j'ai également le même problème que vous. J'ai bien fait une réinitialisation comme expliqué par electron. Le seche linge a fonctionné quelques minutes (j'ai constaté que la résistance chauffante était chaude) mais après plus de chauffage. Je me demande si le pb ne provient pas de la platine de commande. Je l'ai démonté et j'ai vu 4 petits boutons poussoirs non visibles sans démontage. A quoi peuvent-ils bien servir. Merci pour votre aide
J'envisage de changer cette platine mais j'hésite car elle doit pas être donnée.
le 13/12/2011 à 18:13
le problème de mon sèche linge Whirlpool AZB 8670
est que quand je met peu de linge celui ci reste humide
avez vous une idée pour réparer
le 21/03/2012 à 20:13
J'écris ce message pour remercier Electron!
J'ai un AWZ8480 que je viens d'entièrement démonter, nettoyer pièces par pièces, tester moteur, résistance, etc...
Et déception totale après 4h de travail, mes 3 voyants rouge continuaient de clignoter...
Et la séquence de réinitialisation donnée par Electron vient juste de lui redonner vie!!!
Un grand merci de partager!
le 21/04/2012 à 19:44
le 07/11/2012 à 15:14
J'ai egalement le même problème de seche linge awz 8227 qui ne chauffe plus.
J'ai suivi toutes les préconisations ci dessus et réaliser les mesures je trouve les mêmes valeurs.
Par contre je me suis rendu compte d'une chose bizarre : lorsque je sors la résistance du sèche linge et que je mets en route elle chauffe et devient rouge vive pendant quelques secondes, par contre lorsque je démarre la machine avec la résistance à l'intérieur, rien ne se passe.......
Est ce vraiment la résistance .....qqn aurait-il une idée
D'avance merci.
le 13/11/2012 à 18:45
Mon lave vesselle BAUKNECHT GSFS6440 perd de l'eau coté gauche la ou se trouve la pièce en plastique.
Est-ce que c'est le pot du sel bouché à l'extrémité.
Merci d'avance.
le 13/11/2012 à 18:46
Merci d'avance.
Merci d'avance.
le 13/11/2012 à 18:47
Merci d'avance.
le 13/11/2012 à 18:50
Mon lave vesselle BAUKNECHT GSFS6440 perd de l'eau coté gauche la ou se trouve la grande pièce en plastique.
Merci d'avance.
le 13/11/2012 à 18:51
Merci d'avance.
le 13/01/2013 à 21:19
le 13/01/2013 à 21:24
me concernant apres avoir chercher sur le web et pret a faire intervenir un depanneur ct juste la sonde de T° en bas a droite (necessaire de demonter le cache en plastique) qui etait pleine de peluche.
le 25/08/2013 à 21:18
le 21/11/2013 à 18:18
J'ai un gros soucis avec mon sèche linge artiston hotpoint TCM711 qui n'est pas très vieux (mais plus garanti).
Dès que je ferme la porte du sèche linge mon compteur différentiel disjoncte. Je l'ai démonté et je n'ai rien d'étrange, juste qu'au niveau de la resistance le carton qui est à l'intérieur des ressort est cassé, est-ce que c'est ça qui fait disjoncter le compteur?
Sans mon sèche linge je suis perdue ...
Merci à vous
