créé le 25/01/2011 à 18:06
J'ai l'erreur A04 sur mon LV.
Il s'agit d'un problème de chauffe (le LV lave çà froid et met le code erreur A04 au bout d'un certain temps (1 heure peut-être).
J'ai vérifié la résistance : OK.
On me dit de vérifier la sonde de température, mais je ne sais pas où elle se trouve sur cet appareil.
Merci de votre aide.
le 25/01/2011 à 20:10
Avant de démonter le fond de cuve, je vous propose de regarder les soudures de votre module électronique qui se trouve dans le bandeau du lave vaisselle.
Le coup de la soudure sèche est très fréquente sur les scholtes de cette gamme.
Bonne soudure !
le 26/01/2011 à 07:39
le 26/01/2011 à 17:08
La sonde est solidaire de la carte sur ce modèle (fils soudés), vous pouvez la tester mais le remplacement de la carte sera indispensable si elle est hs.
