créé le 25/01/2011 à 07:18
La machine se remplit correctement de l'eau, mais au moment du démarrage elle émet 15 bip avec l'affichage clignotant F puis 05 sur les 2 afficheurs.
En cycle rincage et vidange, elle exécute et finit correctement, c'est en lavage qu'elle se bloque sur ce code F05.
Merci de vos conseils.
Vincent
le 25/01/2011 à 08:05
le code f05 vous indique un probléme de sonde de temperature.A controler sa valeur a l'ohmétre.
