créé le 24/01/2011 à 21:39
je voudrais avoir le schema electrique d'une lave linge wirlpool awe8723 parce que le premier technitien qui a repare l'appareil na pas bien repérer les fils sortant du programateur ainsi de la carte electronique et pour cela je suis obligé de trouver le schema
je serai tres reconnaissant de bien vouloir m'envoyer le schema et merci d'avance
le 25/01/2011 à 10:29
Nous n'avons pas le droit de vous fournir des copies des schémas constructeurs : copyright oblige... et de toute façon le schéma électrique ne vous dira pas où vont les connecteurs.
Logiquement vos connectiques ont des détrompeurs et ne peuvent entrer que dans un seul connecteur ( sans forcer )
En premier lieu ne mélangez pas les fils, laissez les comme ils sont , présentez la carte au dessus, cela devrait déjà vous indiquer leur emplacement approximatif.
Ensuite selon la taille des connecteurs on peut facilement retrouver quelques emplacements.
Les petits qu'ils restent seront mis en place à l'aide des détrompeurs.
( je ne comprends pas que le technicien ne revienne pas remonter la carte et que ce soit à vous de repérer les connectiques ... )
le 25/01/2011 à 12:45
merci de votre reponse
ce que je n'arrive pas a comprendre ;le type de connecteur est pareille et en plus lorsque je bronche tous les connecteur reste toujour des remplacement vide
si vous vouler en peus discuter en msn et maerci d'avance
le 25/01/2011 à 12:49
Faites une photo des fils qu'il vous reste ou qui vous pose souci en prenant en même temps le module .
Pas facile de vous aider pour des connectiques par internet malheureusement.
le 25/01/2011 à 13:28
sil ya un probleme je peuver vous contactez et a bientot
