créé le 24/01/2011 à 19:25
Alors je change la securité de porte, et ca fait sauter mon disjoncteur divisionnaire de 20A, sachant qu'il y a un frigo et un micro onde branché sur la ligne electrique.
Mais quand je chainte la secutité de porte, le disjonteur ne saute pas et le programme se deroule.
Alors il y aurai un souci ailleurs?
Merci d'avance.
le 24/01/2011 à 19:48
Sûrement un problème dans le câblage lors du remontage.
Dans votre sécurité il y a un contact actionné par un élément résistif.
Cet élément résistif est alimenté entre phase et neutre, si vous avez mis votre phase et neutre sur le contact, le court circuit est franc.
Les deux gros fils c'est le contact , le petit c'est l'alim de l'élément résistif.
Sur la sécu il y a un petit schéma de câblage généralement.
Si elle a été branché à l'envers, vous pouvez en commander une autre .
