créé le 24/01/2011 à 14:06
le courant est present jusqu a l inter de commande et sur le module electronique mais aucun voyant d allume et rien ne se passe (contact porte verifie ) je soupconne la carte ucb mais je n en suis pas sur quelqu un peut il m aider ? merci
le 24/01/2011 à 18:35
Si le module est bien dans le bandeau et non en bas : il est arrivé que le bouton de départ reste coincé au niveau du passage dans le trou du bandeau de commande.
Ou le switch de départ hs sur la carte ( toujours passant )
Si l'inter M/A est bon, si le contact de porte est bon, le module doit donner signe de vie.
cordialement.
le 24/01/2011 à 19:17
le 24/01/2011 à 20:02
le 24/01/2011 à 20:07
Donc référence à relever sur la plaque signalétique de votre lave vaisselle, sur la tranche intérieur de votre porte.
le 25/01/2011 à 08:19
la ref du module est461972714211 mais je n arrive pas a en trouver!
le 25/01/2011 à 08:31
Où avez vous trouvé cette référence de pièce ?
Pour l'instant, pour moi, votre module à la référence 481221838236 .
J'ai 4 numéro de produit pour votre appareil :
DWFB00W
854240601810
DWFB00W
854240601819
DWFB00W
854240601860
DWFB00W
854240601869
Lequel est le vôtre ? ( à relever sur la plaque signalétique )
Attention, pour votre appareil vous pouvez trouver des modules non programmés, il faut un appareillage pour la programmation.
Méfiance donc sur les modules " pas cher ", il sont sûrement non programmés.
le 25/01/2011 à 08:57
la reference 461972714211 est sur le boitier module j ai releve aussi la ref 854240601860 ou est ce que je peux trouver un module programme ?
le 25/01/2011 à 09:22
Vous pouvez demander au fournisseur partenaire du site en précisant votre modèle d'appareil ainsi que le code produit :
DWFB00W
854240601860
Il devrait pouvoir vous trouver ça sans trop de problème.
le 25/01/2011 à 09:27
