créé le 23/01/2011 à 13:42 [édité le 18/02/2024 à 16:04]
Mon seche linge tourne mais ne chauffe plus. Je l'ai nettoyé, sans résultat; j'ai égaré la fiche technique et je ne sais pas comment accèder à la partie moteur. Pouvez-vous m'aider svp? merci.
le 23/01/2011 à 17:17
Si il tourne pourquoi vouloir accéder au moteur ?
Pour accéder à la résistance, on passe par l'intérieur de tambour chez Miele.
Il faut démonter le disque troué qui se trouve au fond. On accède à la résistance en dévissant les 6 vis btr ( clé alen ) puis les deux autres vis en mettant les deux derniers trous à l'horizontal, au fond de ces trous, bien cachées, il y a deux autres vis ( à dévisser avec la même clé ) .
Ces 8 vis étant défaites, vous pourrez avoir accès à votre résistance et surtout aux thermostats.
cordialement.
le 23/01/2011 à 17:28
le 23/01/2011 à 17:32
Logiquement un multimètre suffit, généralement un thermostat qui a chauffé se voit aussi.
Le principal étant de tester la résistance à l'ohmmètre voir si elle n'est pas coupée et de tester les thermostats pour voir si ils sont passants.
Les deux dernière vis sont vicieuses à avoir.
Espérons que ce soit votre jour de chance pour les défaire facilement !
Bon bricolage.
le 23/01/2011 à 18:16
le 24/01/2011 à 21:35
Grâce à vos explications, et un peu de patience j'y suis parvenu! C'est une petite pièce ronde (résitance ?) qui est morte. Merci beaucoup pour votre aide bien précieuse. Bonne soirée. Cdt
le 25/01/2011 à 08:21
La petite pièce ronde est un thermostat.
Bon remontage !
le 25/01/2011 à 10:12
le 02/02/2011 à 13:28
le 15/12/2012 à 08:42
merci pour votre aide
jmc
le 15/12/2012 à 12:18
le 15/12/2012 à 12:23
j'ai changé le thermostat 100°C qui était bien HS
et le sèche linge fonctionne deux minutes , chauffe bien , arrête son cycle ne repart pas et se mets en sécurité , pouvez vous m'aider
jmc
le 15/12/2012 à 12:46
Existe-t-il un tuto pour le démontage ?
J'ai bien retiré les 6 vis BTR, mais impossibe de voir les deux autres vis...
Un tuto, une photo ?
