créé le 22/01/2011 à 19:39
lave linge bellavita mar 1207 wav 107
on met le programme ex 3 on appuie sur marche, et puis deux premiers boutons clignotent après avoir vérifié arrivé d'eau et pompe vidange et le hublot
le 22/01/2011 à 20:03
Votre appareil est de l'Electrolux , serait-il possible de compter le nombre de clignotement des voyants si ceux ci font une pause de temps en temps. Cela pourrait nous aider à lire le code défaut qu'il indique. Une photo des voyants en question indiquant leur position sur le bandeau serait un plus.
le 23/01/2011 à 18:26
Attention, ce châssis n'est pas celui d'un Electrolux. Il ressemble à du Béko ou peut-être du Merloni. Voyez avec la doc technique, lave-linge Linetech etc.. La correspondance des codes panne sera peut-être celle-ci.
le 15/08/2011 à 20:07
j'ai une machine à laver bellavita mar 1207 wav 107. Je commence un programme de lavage et d'un seul coup J'ai deux voyant qui clignotent en meme temps : celui du lavage et celui de la fin. Et la machine s'arrete
Pourriez vous m'indiquez une solution
le 02/05/2013 à 17:28
