créé le 02/08/2008 à 10:44
j'ai un lave vaisselle vedette V 5705 il se bloque sur les pas 12 et 34 ce qui correspond a la position cyclage+chauffage.
La résistance a été changée ,j'ai controlé le termostat apparament bon .
A l'ouverture l'eau est tiède.j'ai tous controler et je cale.
Si je peut avoir un conseil ,je pense un peut au Klixon .
le 02/08/2008 à 23:52
Effectivement, si le programme se bloque sur le chauffage, il est fort probable qu'un des organes controlant la chauffe soit defectueux.
Rapprochez-vous donc des thermostats dans un premier temps.
le 03/08/2008 à 00:28
bonsoir, merci pour la réponse, je vais effectivement regarder de ce coté là et je vous tiens au courant
