créé le 22/01/2011 à 15:14
le 22/01/2011 à 15:19
le 22/01/2011 à 19:39
Votre appareil est un full door, techniquement nous n'avons pas le droit de vous donner des vues éclatées constructeur, malgré cela, vous trouverez deux vis torx ( en étoile ) de 20 de chaque coté de la tranche de la porte et des vis qui maintiennent le bandeau en plastique sur le pourtour de la porte.
Il faudrait vérifier le contact M/A ainsi que la bonne alimentation du module avant d'investir dans un nouveau module qui de mémoire est programmable ( notice en allemand).
Vérifier aussi le contact de porte.
Question bête : étant donné qu'il est intégré avez vous pu vérifier le 220 volts de la prise d'alimentation ?
Si il vous faut vraiment la référence du module, merci de bien vouloir nous donner les chiffre d'indice ( 2chiffres) qui se trouvent après la référence de votre appareil sur la plaque signalétique.
le 23/01/2011 à 18:12
