module electronique sur LV Rosières RLF101
créé le 22/01/2011 à 15:07
panne de module electronique sur un lave vaisselle rosières RLF101 de déc 2009... plus de chauffe (resistance ok). j'ai demonté le module et chercher sur le net avec les reference ecrites sur la carte, mais riena faire, introuvable, pouvez-vous m'aider. je joins la photo du module
le 22/01/2011 à 15:23
l'autre face
le 22/01/2011 à 18:45
Avez vous vérifiez les soudures du relais de chauffage, rosières a eu quelques soucis de soudures sèches sur ses modules.
La filerie en bas de la contre porte a posée aussi quelques soucis : fil coupé mais gaine intacte.
Les thermostats peuvent aussi être en cause, à moins que ce soit un souci de niveau d'eau...
Un problème de chauffage peut avoir de multiple cause.
Je n'ai pas de modèle RLF101 dans mes docs, un rlf 100 et un rlf 200 . Si c'est vraiment le module après vérification merci de relever le modèle sur la plaque signalétique de l'appareil.
le 22/01/2011 à 22:38
Merci pour la réponse... c'est un professionnel qui a diagnostiqué que c'était le module, mais quand il nous a dit le prix pour l'intervention, j'ai décidé de faire ç amoi-même (280€).....
par contre ou vais-je trouver la plaque signaletique? c'est un LV encastrable et là je l'ai remis en place (question d'esthetique ds la cuisine ;))donc si je dosi le retirer de nouveau autant que je sache ou chercher.
merci et bonne soirée
le 23/01/2011 à 09:24
Votre plaque signalétique se trouve dans le pourtour de votre porte et non sur l'arrière.
Ayant réglé mes soucis d'affichage de photos, je vois la référence de votre module sur l'étiquette, il s'agit du module 41029102 ( du groupe Candy si vous ne saviez pas que rosières avait été racheté pour information )
Je vous laisse le soin de demander le prix de votre module au partenaire du site.
le 23/01/2011 à 14:10
Bonjour, et MERCI !!! si j'avais su, je serais venu sur ce forum bcp plus tôt...
la carte est commandé pour 68€ avec les frais de port ... cherchez l'erreur... par rapport au 280€ demandé par le "professionnel" local.
Je vous tiens au courant dès montage de la carte neuve.
bon dimanche
le 28/01/2011 à 21:50
bonsoir,
les nouvelles !! carte reçue et changée, et..... tout est OK. le LV fonctionne normalement. Coût de l'opération, 68€... + 80€ qu'un professionnel nousa pris pour nous dire une chose que je lui avais soufflé car lu sur de multiples forum et surtout qu'il nous avait devisé à 280€ le total car la carte coûtait soit disant 180€.... (59€ en réalité + les FP)
2ème coup de gueule .. merci Rosières pour la réponse (jamais reçue...) au mail transmis au SAV car la panne est survenue 15 jours après la fin de la garantie. Il est clair que nous ne reprendrons pas cette marque, pourtantfrançaise... mais là...c'est un autres débat.. en tout cas merci pour le coup de main et bravo pour le forum
le 29/01/2011 à 08:22
Voilà une bonne nouvelle !
Merci de nous avoir tenu au courant.
Bonne continuation.
le 29/09/2012 à 12:11
mon lave vaisselle apres avoir mis different programme de demarre pas, le contact de porte est ok.
merci de votre aide
le 07/10/2012 à 14:26
bonjour, j'ai un lave vaisselle rosieres LVI256RUB1 (12 ans d'age), celui se remplit normalement et nettoie sauf que le programmteur qui est manuel ne toune plus et l'eau ne chauffe pas.j'ai vérifié la résistance :26 ohms, le thermostat lorsque je le chauffe avc un briquet se déclenche.Quel peut être le problème ?Merci
le 01/06/2015 à 19:45
lave vaisselle rosières RLF 100 Année 2009 ne démare pas;Pas de voyant allumés!
Il y a du courant à la prises
quelle purrait être la cause?
le 02/06/2015 à 10:27
lavevaisselle encastrable rosières RLF100
Comment démonter le panneau d'habillage
le 25/08/2015 à 09:42
J'espère que votre lave vaisselle fonctionne à nouveau.
Sur le mien (RLF100)une élément du module électronique vient de brûler. Sous réserve d'identifier la cause, j'envisage de le changer.
SVP, si vous changé votre module, a t'il nécessité une programmation particulière pour qu'il soit opérationnel.
Merci d'avance pour votre réponse
le 30/01/2016 à 16:22
je viens d'avoir un problème sur mon lave vaisselle Rosieres RLF101.
Ma femme me dit hier soir qu'il y a eu une coupure de courant et depuis le lave vaisselle ne fonctionne plus (je me dit donc qu'il est peut être en cause.
description du problème: lorsque je le met en marche (avec n'importe quel programme) le lave vaisselle charge en eau pendant environ 30 sec s'arrête 5 seconde et recharge encore 10 sec, et juste au moment ou la pompe de vidange se met en route, l'appareil se met à biper à intervalle régulier (voyant du programme clignotant également) par contre la pompe continu de bien vidanger.
Le court circuit venait bien du lave vaisselle un fil noir s'est abimé au contact d'une partie métallique jusqu'a endommagé totalement l'isolant plastique et contact elles sur la carcasse. Je l'ai donc isolé avec du ruban d'elec, mais le lave vaisselle a toujours la même panne.
pensez vous que ce court circuit a endommagé la carte de gestion? j'ai regardé mais je ne vois pas de composant endommagé.
merci à tous par avance pour votre aide.
damien
