créé le 22/01/2011 à 11:41
Bonjour à tous
Nous avons un problème avec un lave linge Brandt ref : MAX14D8SF/01 (modèle avec le réservoir de produit lessiviel en façade).
Le problème de la machine est qu’elle déborde. Le pressostat est OK et le tuyau du pressostat n’est pas bouché.
Nous avons alors remplacé la carte de puissance et la machine à re-fonctionné. Quelques jours plus tard, la machine refait le même problème.
Avez-vous une idée sur ce que l’ont doit vérifier ???
Merci d’avance
Maxime
le 22/01/2011 à 12:26
Elle déborde car elle n'arrête pas de remplir ou elle déborde même à l'arrêt ?
Il se peut que votre électrovanne d'arrivée d'eau ferme mal si elle se remplie même à l'arrêt ou bien qu'elle ferme mal de temps en temps et continue doucement le remplissage malgré ne niveau d'eau atteint.
Si elle déborde car elle n'arrête pas de remplir , vérifiez la chambre de compression , celle qui se trouve au bout de votre tuyau de pressostat.
A moins que votre tuyau de pressostat soit usé par frottement à un endroit et ne soit plus étanche, la panne peut être vicieuse car selon le poids du linge le trou dans le tuyau peut s'ouvrir et causer la panne.
Si c'est une simple fuite ( sans remplissage excessif du tambour ) revoyez vos doses de lessive, de la mousse peut produire un débordement qui retombe en eau sur le sol.
