créé le 20/01/2011 à 17:16
je sollicite votre aide car ces temps ci lorsque ma machine passe en mode essorage j'entends un "tic" (comme lorsque l'on prend le jus). et là le fusible saute.
a votre avis dois-je changer de lave linge ou y a t-il juste une pièce défaillante.
juste par précision : le problème est survenu après un déménagement (lorsque j'ai déplacé le lave linge). merci de vos futures réponses et bonne soirée.
le 20/01/2011 à 17:47
ne changez pas encore la machine, un fil a du se débrancher et doit provoquer la mise a la masse.quel type de machine avez vous?
cdt.
le 20/01/2011 à 18:10
le 20/01/2011 à 18:35
demonter le ou les panneaux lateraux et regarder si vous ne n'apercevez un fil débranché
le 21/01/2011 à 10:49
Si le fusible saute, c'est un court-circuit qui à lieu au moment de l'essorage. Il n'y a donc pas de mise à la masse.
Le moteur peut se mettre en défaut au moment de l'essorage, ou une connectique se mettre en contact avec une autre éventuellement.
