créé le 19/01/2011 à 18:03
le 20/01/2011 à 09:49
Si il ne chauffe pas commencez déjà par regarder la résistance ou tunnel chauffant selon modèle à ohmmètre et voir après . cdt yvan
le 20/01/2011 à 10:16
il est normal que le lv ne chauffe pas si il n'y a pas de circulation d'eau(pastille non dissoute)entendez vous l'eau arriver dans la cuve.
le 20/01/2011 à 10:17
Le bonjour doit être automatique:
Le modèle de votre appareil SVP merci Cdt JP
le 20/01/2011 à 15:19
vérifiez la pompe de cyclage. Si elle était bloquée, la vaisselle ne serait pas aspergée, et l'eau ne pourrait chauffer.
le 21/01/2011 à 09:41
comment vérifier la pompe de cyclage?
Mais lorsqu'on met l'appareil en route on sent que l'eau arrive dans le lave-vaisselle.
Je vous disait qu'on entendait un bruit bizarre et il y a également une odeur de brûlé.
le 24/01/2011 à 08:57
Il n'y a plus personne qui veux me répondre?
le 24/01/2011 à 09:43
Déposé votre pompe de cyclage et voyez ce qui ce passe ,elle doit être bloqué,au niveau des hélices elle chauffe et ne peut pas tourné. Ensuite vous la branchez en direct,attention vous véhiculé du 230 volts. Cdt JP
le 28/01/2011 à 18:46
Pouvez-vous m'indiquer comment je peux démonter la pompe de cyclage ?
Peut-elle être bloquée par un reste d'aliment, notamment un bout d'os.
le 29/01/2011 à 13:35
le 11/02/2011 à 16:05
Je tiens à tous vous remercier de m'avoir aidé dans la compréhension du problème de mon lave- vaisselle.
C'était bien la pompe de cyclage
le 12/10/2017 à 20:21
que dois je faire
svp
