Problème fin de programme !!
créé le 18/01/2011 à 09:35
Voilà lors du fin de cycle de nettoyage, mon lave-vaisselle candy cd 255, se met en alarme,il reste de l'eau au fond du lave-vaisselle et celui-ci n'est pas très chaud pour secher la vaisselle (Juste un peu tiède !!!)
Merci d'avance des réponses !!
le 18/01/2011 à 11:14
Vous êtes sûr que l'appareil est arrivé en fin de cycle, et ne serait en milieu par exemple.
le 18/01/2011 à 18:48
non c'est vraiment à la fin du cycle quand il doit effectue le rinçage !!! ou meme peut etre le sechage de la vaisselle !!!
Merci de vous interessé à mon cas !!!
le 18/01/2011 à 20:56
Ne serait-ce pas, en ce cas, un problème lié à la vidange de l'appareil ?
le 18/01/2011 à 21:04
Oui je pense mais j'ai vérifié tout le système d'évacuation et la pompe et tout à l'air nickel, de plus quand je fais un cycle rincage tout se passe bien !!! Sauf sechage de la vaisselle !!!
le 18/01/2011 à 22:09
Le chauffage et le contrôle de température se déroulant bien au moment du lavage, il n'y a pas de raison pour une anomalie au moment du rinçage. Tentez une mesure de la sonde sous l'eau froide par exemple.
le 18/01/2011 à 22:21
elle se situe ou cette sonde ???
Merci !!!
le 19/01/2011 à 11:28
Derrière la plinthe, fixée sur le bol de l'appareil.
