créé le 17/01/2011 à 08:44
Je rencontre un pb avec mon lave vaisselle Candy CDI-1612.
Celui-ci ne chauffe plus l'eau et arréte son cycle avant la fin en se mettant en erreur.
Je soupsonne donc la resistance.
Quelqu'un serait il m'expliquer où ce trouve le bloc chauffant sur ce type de lave-vaisselle.
d'avance merci.
le 17/01/2011 à 11:13
Rubrique,dépannage lave vaisselle, ! à consultez sur ce site ! cdt yvan
le 17/01/2011 à 18:48
Comment tester la resistance ?
Comment tester le microrupteur ?
y a t'il un klixon sur la resistance ou autre ?
le 17/01/2011 à 21:08
Chacun de ces organes se teste avec un ohmètre.
le 22/01/2011 à 19:15
S'il n'est pas brulé , s'il fonctionne il faut verifier le niveau d'eau (environ au dessus du bouchon a sel) et si niveau correct écouter si la pompe de cyclage tourne normalement Si elle tourne mais qu'il n'y a pas de propulsion du jet d'eau la turbine est sans doute cassée et la machine ne chauffera pas . des noyaux coincés (ou autres substances)dans la canalisation liéé au micro interrupt. l'empêcheront de se mettre en position fermée etc.. voir aussi :Une mauvaise connection au module du cable à 2 fils de grosse section qui sorte du relais chauffage . Module Ko etc
