panne lave vaisselle whirlpool ADP 9518 BL
créé le 31/07/2008 à 20:56
la led depart clignote ;si j'appuie pendant 5s,le cycle redemarre au rinçage mais dès qu'on arrive au cycle de lavage suivant la led reclignote de nouveau et le lave vaisselle s'arrete.
WHIRLPOOL ADP 9518 BL
le 31/07/2008 à 22:31
BONJOUR !!!
Voyez la documentation technique de ce site...
le 01/08/2008 à 22:39
J'ai regardé la doc technique sur ce site mais elle ne m'apporte pas de réponse précise; car la led clignote en permanence, ce qui ne permet pas de faire un comptage.
le 18/06/2009 à 08:52
Bonjour je n'arrive plus à fermer la porte de mon lave vaisselle un whirlpool adp 9518 bl quelqu'un peut il m'aider merci
le 01/11/2009 à 23:25
la porte du 9518 est freinée par deux ressorts reliés à deux lames d'acier. Ces lames coulissent sur deux galets en plastique blanc qui se cassent à la longue. Parfois, cette rupture n'a pas d'effet notable (le galet reste en place) parfois, le morceau de galet se met en travers et bloque la porte, qui donne alors l'impression de se dégonder à l'ouverture. Démonter les côtés de l'appareil en ôtant les vis cachées sous le joint blanc, dessus et derrière l'appareil. Enlever le morceau coincé, changer le galet (si tu en trouves) ou remonter l'appareil comme ça (la porte sera par contre très rapide à s'ouvrir !)
