créé le 16/01/2011 à 17:07
le 16/01/2011 à 17:39
Les thermostats sont présents sur le coté droit de l'appareil, au niveau de la résistance. Il faut démontez le panneau pour y accéder.
le 16/01/2011 à 17:50
Avez vous contrôler votre résistance si est en bon état,sur cette appareil vous devez avoir un fusible thermique sur la résistance(dans une gaine),si mes souvenirs sont exacte,dans tous les cas vérifier votre résistance. Cdt JP
le 17/01/2011 à 08:56
Aussi j'ai démonté la résistance et je n'ai trouvé aucun thermostat; Le fusible thermique est bon et je pense que la résistance aussi
Donc cela pourrait venir du ou des thermostat
seraient-ils postionnés à proximité du programateur là je n'ai rien démonté
Un grand merci encore pour votre aide
