créé le 16/01/2011 à 16:18
le 16/01/2011 à 17:05
Commencez par vérifier si l'alimentation est présente au niveau de la prise. Remontez ensuite le câble puis la filerie interne. Le problème étant situé sur l'alimentation générale, vous devriez tomber dessus.
Le sélecteur peut effectivement être en cause.
le 16/01/2011 à 17:10
Dans un premier temps vérifiez ces points:
1/La présence de tension dans la prise murale
2/L'état de la fiche et du cordon de la machine
3/Le bornier d'alimentation de la machine(bornes cosses ou domino)
4/La sécurité de porte
5/L'interrupteur Marche/arrêt
6/Une présence de tension sur l'entré sur la carte électronique. Cdt JP
le 16/01/2011 à 18:07
le 17/01/2011 à 08:30
Vous pouvez défaire la sécurité de porte fixé et tenue par deux vis,vous défaite les deux vis et vous retirez la sécurité,vous faite un pont sur les deux plus gros fils un bref instant et voyez son comportement. Cdt JP
