créé le 16/01/2011 à 14:17
j'ai un souci avec ma machine à laver Brandt premia fd 150( ouverture par le haut ), lors du lavage elle faisait un énorme bruit, lorsque j'ai vérifié le tambour ne roule pas facilement et semble désaxé. Comment le remettre en place ? J'ai ôté les deux portes latérales mais je n'ai pas accès au tambour à l'intérieur et je ne remarque rien de cassé ou défait à l'extérieur! Quelqu'un à une idée pour la réparation! Si je dois faire appel à un professionnel pensez vous que cela me coutera cher pour remettre en place le tambour ?
Merci d' avance pour votre aide
le 16/01/2011 à 17:01
Il s'agit soit des roulements qui sont HS, soit d'un axe tambour cassé.
Démontez la traverse sur le coté de cuve, vous pourrez peut-être y voir quelque chose.
