créé le 04/07/2007 à 12:52
Il y a 6 leds sur le champ qui représente les programmes de lavage à la gauche du bouton de sélection programme.
Quand le lave vaisselle en a assez de ronronner, les 4 et 6ème led (en comptant de gauche à droite, la 6° = rincage) clignotent jusqu'à ce que mort s'en suive, ou que j'attaque la vaisselle à la main.
Y a t il une solution à mon problème ?
Merci de vos réponses (une paire de gants Mapa à gagner ....)
le 18/07/2007 à 14:34
Concernant l'affichage du code panne repertorié chez Scholtès, il s'agit d'un problème lié au circuit de chauffage.
Vérifier donc la résistance, le relais qui la commande, et éventuellemnt la filerie.
le 18/07/2007 à 16:31
RAS.
La panne a disparu après ces controles, u pb de connectique !! ??
