créé le 16/01/2011 à 10:55
Mon lave vaiselle:
-demarre normalement
-Prend l'eau jusqu'au niveau en dessous des pales inferieures
-Puis se met en F6 et la vidange demarre.
L'eau arrive, filtres propres!.
Pouvez vous m'aider?
le 16/01/2011 à 12:30
ëtre vous sur de votre code panne F6,se code nous conduit pas sur la panne réel de votre appareil,faite le nous savoir merci. Cdt Jp
le 16/01/2011 à 12:39
Merci de votre reponse.
Oui c'est bien F6
le 16/01/2011 à 13:02
Consultez la documentation technique,le code F6 est présent,ainsi que d'autre codes.Cdt JP
le 16/01/2011 à 13:45
Elle indique que F6 indique un probléme d'arrivée d'eau.J'ai de l'eau.Est ce que le niveau est suffisant? Je ne sais pas
le 16/01/2011 à 13:59
Votre eau est à niveau,ce qui ne vas pas c'est que la vidange se fait,alors que celle-ci doit démarré la pompe de cyclage et le chauffage,si l'eau s'en vas il est certaint que le code F ce positionne,vérifiez que votre tuyau de vidange ne soit pas placé trop bas,minimum 0,65,maxi 1mètre.Consulté également la documentation technique, générique"lave vaisselle" Cdt JP
le 16/01/2011 à 14:41
J'ai lu le generique sur le lave vaisselle qui m'a beaucoup appris.
le 18/01/2011 à 18:11
je me suis trompé
COde Fb et non F6.Pouvez vous m'aider?
le 18/01/2011 à 18:34
Aidez vous de la documentation technique,le code FB est présent"lave vaisselle ariston",et voyez également le tutoriel qui peut vous aidez à identifier les pièces.Cdt JP
le 22/01/2011 à 19:53
j'ai fait marcher la machine a demi charge avec palier sup et inf et depuis plus de probleme.
Seulement l'heure ne se deroule pas chronologiquement.Perfois l'heure saute de 5 minutes.Est ce une panne
le 04/07/2012 à 16:26
le 07/03/2014 à 15:01
Mon lave vaiselle:
le 01/05/2014 à 22:30
