Code erreur E23 sur lave linge Arthur Martin AWT12420
créé le 15/01/2011 à 23:01
J'ai un problème avec ma machine a laver Arthur Martin AWT12420. J'ai eu un message d'erreur EFO ce matin. J'ai regardé le filtre d'evacuation qui était bien encrassé. Ce soir pas moyen de faire tourner cette machine. La pompe est contamment en route et le système ne passe pas en remplissage. J'ai regarder le code d'erreur qui indique E23. cela semble correspondre au pressostat et chambre de compression.
Est ce effectivement bien cela??
Comment trouver ce pressostat et la chambre de compression??
Merci pour vos réponses.
le 15/01/2011 à 23:26
pb résolu. Il s'agissait bien du pressostat (que j'ai trouvé). J'ai soufflé/aspiré dedans et c'est reparti... C'est ma femme qui va être contente
le 15/02/2011 à 10:18
le code erreur EFO apparait sur l'écran de ma machine à laver, doit je forcément appeler un dépanneur ou puis je nettoyer moi même le filtre de vidange qui selon la notice est obstrué ?
le 15/02/2011 à 12:56
Le filtre peut être nettoyé facilement pas besoin d'appeler le dépanneur (voir la notice). Mais après si le problème continue il faut intervenir dans la machine. La c'est plus ou moins facile suivant vos connaissances
le 15/02/2011 à 20:39
merci benito, j'ai en effet trouvé et nettoyé le filtre ; problème résolu.
