créé le 15/01/2011 à 22:14
depuis quelques jours j'ai deux voyants qui clignotent quand la vaisselle est en phase sechage( lavage + séchage ) se sont les deuxièmes et quatrième voyant en partant de la gauche .J'ai le défaut une fois sur deux et il est accompagne d'un bip sonore .
quand j'ouvre le lave vaisselle il y a de la vapeur et il est très chaud .
j'ai essaye de "l'opéré" mais tout a l'air propre .
si quelqu'un a une idée
le 16/01/2011 à 12:34
Voyez la rubrique documentation technique,votre appareil est présente avec les voyants pannes.Cdt Jean-Paul
le 16/01/2011 à 16:37
le 16/01/2011 à 19:08
effectivement j'ai trouve le code défaut et ça serait A10 pourtant l'eau est très chaude quand j'ouvre et il y a de la vapeur . Le problème serait il au séchage ??
le 17/01/2011 à 08:21
Tout semble normal,le code 10 veut bien dire défaut de chauffe,nettoyez la sonde de température,le séchage de la vaisselle se fait à la fin du programme,donc ceci est normal il est en phase de séchage. Cdt JP
le 17/01/2011 à 12:36
le 17/01/2011 à 12:55
Vous consulté la rubrique pièces détachées"thermostats et sondes",et ensuite vous recherchez "résistances",toutes les explications sur votre recherches s'y trouvent. Cdt JP
le 22/12/2011 à 13:44
le 22/12/2011 à 14:55
Donner moi le nombre de clignotement de chaque voyants en partant de la droite merci,et dans se cas j'aviserai. Cdt
le 16/04/2012 à 21:06
le 16/04/2012 à 22:08
Dite moi le nombre de clignotement de vos voyant,vous les additionnez,ensuite j'aviserai. Cdt
le 17/04/2012 à 16:56
le 17/04/2012 à 17:10
Aidez vous de la documentation technique,en haut de page,rubrique lave vaisselle,les codes et les voyants sont présents. Cdt
le 17/04/2012 à 17:18
le 24/09/2013 à 14:01
mon lave vaiselle Scholtés LVX 1246 ne veut plus démarer des que j'appuie pour l'allumer deux clignotant en partant de droite le premier et le troisiéme commencent à clignoter en continue et rien ne passe ..si vous avez une idée n'hesiter pas et Merci
le 19/01/2016 à 20:39
pour ma part, j'ai le voyant 1 et 3 qui clignotent.lave vaisselle scholtes lvx-12-46. qui connait ce defaut ? merci
