créé le 31/07/2008 à 14:51
essorage bon ! cherche desespérément schéma electrique......
merci !!!
modele ancien et basique (pas d'électronique)
mais qui fonctionnait tres bien avant.
le 31/07/2008 à 16:15
Voyez si le condensateur de démarrage ne serait pas défectueux.
Il peut également s'agir d'un enroulement du moteur hs (assez rare, privilégiez le condensateur).
Plus d'infos dans la rubrique organes (moteur asynchrone).
le 31/07/2008 à 21:59
j'ai testé plusieurs choses sans résultats;
je depose le moteur ce we;Je crains qu'il soit mort? elle a pas mal tourné !!!! je ne vois vraiment pas? j'aurais aimé trouver le schema electrique pour vraiment etre sur car je suis electromecanicien à la base et sans ça c'est pas évident !! merci d'avance
Et pourtant j'en ai dépanné 1 tas de machine mais là je coince ; au we je me met à fond dessus et je vous tiens au courant
le 01/08/2008 à 09:21
Vérifiez la réf de votre machine sur plaque du constructeur, car la chez INDESIT ca ne passe pas. (pour doc).
Par contre ne sachant pas, si c'est un moteur asynchrone ou pas, vérifiez charbons moteur, sinon la courroie, si elle est bonne état.
Slts
le 01/08/2008 à 21:59
merci de vos conseils
le 02/08/2008 à 12:32
le 02/08/2008 à 15:21
Donc j'en suis toujours au meme point sauf que j'ai constaté que le moteur en petite vitesse ronronne en tournant au ralenti et à vide (il est déposé et branché en direct avec le condo)
PAS D'AVANCEMENT du diagnostic de panne !!!!
QUI PEUT M'AIDER je ne vois vraiment pas????
le 02/08/2008 à 15:48
Il peut éffectivement que le moteur soit défectueux même sans enroulement coupé...
le 02/08/2008 à 17:22
j'en conclus bien que le moteur est mort et vu l'age de la machine j'abandonne !!!!!
Je me résigne à en acheter une autre;On envisage l'indesit WIDXL 146 lave linge sechant
Qu'en pensez vous ? Y a t-il des avis sur ce produit ? Acheter sur internet chez mistergooddeal vous oseriez ? Quand je vois le prix de cette machine à 400 eros çà tente !!!
En tout cas merci pour tout; ce site est vraiment bien j'y reviendrai et le conseillerai
le 02/08/2008 à 20:01
Et puis si vous êtes bricoleur, vous pourrez solutionner la majeure partie des pannes sans connaissance vraiment spécifiques.
le 09/02/2009 à 21:26
