créé le 15/01/2011 à 16:35
Bon je passe à mes soucis:code panne A01=fuite,ok c'est résolut.Puis vient le code A05(problème de présence d'eau)je commence par l'électrovanne,test=ok,le débimètre=ok,et j'en viens logiquement au pressostat=ok aussi!je ne sais plus quoi tester:tout est bon!Tous les test ont été réalisés avec un multimètre.Et j'allais oublier...la pompe de cyclage fonctionne bien elle aussi!!Au secour et merci.
le 15/01/2011 à 17:30
Vous avez tout testé,il vous reste à voir la chambre de compression et son pressostat vérifier le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Cdt JP
le 15/01/2011 à 18:18
le 15/01/2011 à 18:43
le 15/01/2011 à 22:03
verifier juste la ppe de vidange et verifier que le debit d'eau pendant la vidange est normale si ok changer le module
le 16/01/2011 à 12:03
Le détecteur de présence d'eau (s'il est présent) est situé sur la canalisation d'eau après la pompe de cyclage. Il va voir la pression de l'eau lorsque celle-ci se met en route. Donc si la pompe ne démarre pas, le problème sera F05.
le 19/01/2011 à 21:45
merci.
