créé le 31/07/2008 à 11:43
lave linge Kneissel WK 1000 (acheté en 2000 à carrefour, sans doute donc une simple marque commerciale, chargement frontal, 5kg, essorage 1000 trs,)
il se met en route, se remplit et arrête le remplissage, la pompe marche : il se vide, MAIS le tambour ne tourne pas, le programmeur cliquette mais n'avance que du premier cran après l'arrêt du remplissage et le moteur ne s'enclenche pas,
est ce grave (programmeur ?) ou pas ?
il y a pas mal de poussière noire sur le tambour (balais (?) du moteur ?)
ma femme me dit que quand elle est entrée dans la buanderie il y avait une odeur de "chaud genre electrique"
vu l'age est ce que ça vaut la peine de le mener à un réparateur?
Mercie de votre aide et bonnes vanaces à ceux qui y sont ou qui y vont,
bonne reprise à nous autres qui rentrons
le 31/07/2008 à 22:24
Pouvez-vous vérifier, lors du lavage, la présence de tension ( 220V ) sur les bornes des charbons du moteur ?
le 31/07/2008 à 22:51
ça dépasse un peu mes compétences techniques
toutefois merci
j'ai démonté les balais, l'un paraît bon, l'autre plus usé mais pas foutu, après remontage la machine - à ma grande suprise- a redémarrer ! et elle tourne...
on va voir si elle finit le cycle
merci encore pour votre aide
le 31/07/2008 à 23:06
