créé le 14/01/2011 à 23:04
Voila mon lave linge electrolux AWF 13480W ne se vidange plus. Le programme se lance normalement et arrivé au moment de la vidange rien juste un bruit sourd. J'ai vidangé moi même, sorti le filtre (nickel). Je l'ai couché sur le dos pour avoir entièrement accès par le bas. Dévissé la durite des 2 côtés et rien du tout, elles sont même très propre J'ai demonté le tuyau d'évacuation qui se trouve sur la pompe, mis un coup de pshit dessus, rien que le reste d'eau qui stagné à l'intérieur. J'ai démonté la pompe (histoire de me familiariser avec pour peut-être un futur changement)...
Donc je remonte le tout, lance un mini prog à vide cette fois et comme à son habitude arrivé à la vidange juste un bruit sourd. Comment puis-je savoir concrètement que le problème vient bien de la pompe avant d'en acheter une autre? Aidez moi SVP !!!! Merci beaucoup !!!
le 15/01/2011 à 13:35
Branchez votre pompe de vidange en direct et voyer sont comportement.Cdt Jp
le 16/01/2011 à 17:52
