créé le 13/01/2011 à 13:07
J ai un pb sur mon lave linge Mieile. L appareil a bien 10 ans. Depuis ce matin, lorsque je lance un programme, les voyants sont allumés, ok, ca se lance, on entend l eau rentrer pendant qqs secondes, puis tout s arrete et la porte s ouvre. Sur ce modele, la porte ne s ouvre que sous tension en appuyant sur le bouton.
Est ce que qelqu un a deja rencontré ce pb ?
merci d avance
le 13/01/2011 à 13:25
Commencez par vérifier si le doigt de verrouillage de porte ne serait abimé.
A défaut, démontez le verrou de porte de votre appareil et voyez si une gêne ne serait présente dans le mécanisme.
le 13/01/2011 à 13:38
le 24/01/2011 à 12:23
J ai regardé la fermeture de la porte, et elle a fait un cicle normal de lavage sans pb.
le lavage d apres, elle s arrete cuve pleine. Une fois vidée à la main , je vérifie la pompe, l élice tourne lorsque je mets le programme vidange. Je ne comprends pas ces comportements différents. Est ce que cela peut venir de l électronique ?
Merci d avance
le 25/01/2011 à 11:40
