créé le 12/01/2011 à 19:53
j'ai une machine à laver le linge de modèle ENIEM (Algérienne) sa capacité de lavage est de 07 kg de référence DWD-F1011.
Il s'agit d'une machine à laver qui fonctionne automatiquement, d'habitude lorsque je lance le lavage tout est nikel et il n'y a aucun problème et lorsque le lavage arrive à sa fin la machine s'éteint toute seule sans appuyer sur aucun bouton, mais cette fois-ci le chronomètre ne fonctionne pas et donc du coup la machine s'arrête subitement alors qu'avant le chronomètre était fixé à 33 minutes et ca commence à décroitre jusqu'à la finalisation du lavage.
Merci à l'avance de vos conseils utiles.
Bonne soirée.
le 12/01/2011 à 21:07
Vous pouvez reformuler, car là, l'appareil s'arrête dans les deux cas...
le 16/11/2013 à 15:34
