créé le 11/01/2011 à 22:19
je souhaitais remonter ma Bosch SRV 46A63/15 apres un contrôle de la pompe de vidange qui déconnait, mais je me suis heurté à un problème inattendu, c'est de remettre le joints circulaire dans le bas de la cuve avec la base de LV.
1/ je ne me rappelle plus si le bord bas de la cuve entre dans la renure du joint, ou il faut tout simplement mettre le joint à l'extérieur du bord de bas de la cuve.
mais on essayant de remettre le joint à l'extérieur j'ai fait une essai et il y a eu beaucoup de fuite par joints justement.
si quelqu'un pourrai m'aider ca serai sympas
merci d'avance
merci d'avance
le 11/01/2011 à 22:31
Pour l'avoir déjà fait, je ne me souviens plus. Je dirais plutôt à l'intérieur afin que le caoutchouc soit en contact avec le bas de cuve. L'ensemble sera ensuite comprimé par l'anneau.
le 11/01/2011 à 23:32
même en essayant de le passer dans la rainure c'était pas possible.
le 18/01/2011 à 13:06
mon LV est toujours eb attente en piéces detaché.
