cde erreur AE sur lave-linge LG F14932 ds
créé le 09/01/2011 à 17:12
comment lever le message d'erreur AE sur le lave-linge LG F 14932 ds, suite à une fuite d'eau,svp? Merci de votre aide.
le 12/01/2011 à 21:15
Code panne AE: Fuite d'eau sur le socle de l'appareil.
Accédez par la tôle arrière, et tentez de déterminer l'origine de la fuite.
le 14/09/2013 à 18:50
J'ai un lave linge LG F14932DS en panne depuis 2 jours ! Je suis perdue ! dur dur sans lave linge ... Un message "LE" s'indique sur l'appareil ...
Je l'ai acheté en mars 2010 en pensant etre tranquille pour 10 ans au moins !
merci pour votre aide ....
le 02/03/2016 à 14:40
panne code AE sur mon lave LG f14932ds achetée début 2009
fuite d'eau
cette machine est équipée d'un carter inférieur de récupération d'eau en cas de fuite avec contacteur flotteur qui allume le code A E
la fuite sur ma machine provenait de la durite d'alimentation de savon sous la boite produits elle était déboitée
le 28/05/2016 à 12:44
Message AE affiche et goutte d'eau barrée.
Nous avons changé le tuyau d'arrivée d'eau mais comment enlever le code AE qui s'affiche ou comment vider le carter inférieur de récupération d'eau?
Merci de votre aide
le 22/09/2016 à 08:57
Code AE permanent. Aucune fuite constatée.
le 17/03/2017 à 19:03
Bonjour, merci henri pour l' info. J' ai vidé l' eau en basculant ma machine a laver en arrière et plus de code erreur AE.
Elle refonctionne de nouveau
le 24/07/2017 à 09:03
effectivement en basculant l'appareil en arrière le code AE estsupprimé, simple et efficace.
le 31/08/2017 à 14:21
Combien de temps doit on la laisser en arrière pour que ça fonctionne merci
le 24/01/2018 à 19:22
Living in France is one thing desired by many individuals. If you want to live in France then you have to get French property. You can read the advertisement section of the newspapers which has the section of houses for sale in France. After making a suitable choice, you should research about the properties for sale in France. French property is now a days very much wanted also.
If you want to live in France and spend your life there you should select a proper house. French property is not cheap and you need to make a major investment. You must also know about the properties for sale in France at various locations. The houses for sale in France come in different prices depending on the location
le 19/08/2018 à 18:23
Bonjour. J'ai un code machine AE qui s'éteint pas sur une lg wd-14576RD. J'ai vérifié la résistance et la sonde toute les deux marche bien. J'ai pas de fuite d'eaux. Qu'est ce que je dois faire?
le 27/12/2019 à 12:18
Panne AE sur lave l'Inde lg
le 27/12/2019 à 15:55
L'eau arrive dans le tambour et au moment de vidanger le code AE apparaît . L'eau est vidangée puis des bruits vers le bas de la machine et le tuyau de vidange s'agite. Si j'évacue l'eau par le bas et que je penche la machine vers la sortie d'eau, elle repars et recommence à s'arrêter .
le 15/02/2020 à 20:17
En ce qui nous concerne, le bac a produit était obstrué par le calcaire. Un démontage, nettoyage et remontage a réglé le probleme. Pas de fuite constaté.
