créé le 28/07/2008 à 21:50
vedette vlt2110
apres mauvaise fermeture,blocage de l'ouverture dans la resistance et courroie cassée.....changement de la courroie et ok mais pas de chauffage.
La resistance fait 28 ohms donc ok.J'ai lu en voulant la changer que cela s'appelait "thermoplongeur rearmable"?
comment rearmer?
le 29/07/2008 à 11:03
Votre thermoplongeur est ok. Vous pourrez trouvez en suivant simplement la filerie qui relie la résistance, un thermostat réglable (sous le bandeau), c'est lui qu'il vous faudra contrôler pour vérifier le bon fonctionnement du chauffage. Les contacts du pressostats peuvent également être en cause.
