créé le 08/01/2011 à 15:11
mon lave linge Candy CBD 140 à l’arrêt et en faisant tourné le tambour manuellement il frotte. D'ailleurs il frotte et grince en même temps. En route c'est pareil et lorsqu'il essore cela sent le chaud.
Merci de vos conseils et bonne journéé
Franck
le 08/01/2011 à 17:19
le lave linge date d'octobre 2004.
je vais donc regarder les roulements de la cuve.
le 09/01/2011 à 13:20
l'odeur de "chaud" vient sans doute du tambour frottant du le joint de hublot, ou encore directement sur la cuve.
Les roulement sont sans doute extrêmement usés et le tambour commence à pencher sur l'avant... A vérifier par le démontage.
