créé le 08/01/2011 à 14:16
Alors je vous expose mon problème sur un lave linge Ariston AL98X (margherita 2000) afin que vous m'aidiez à le diagnostiquer.
Pour 2 lavages sur 3, ce lave-linge qui a 10 ans se met en erreur avec le programmateur qui tourne tout seul et le voyant qui clignote.
Le cycle démarre, le tambour se rempli et tourne. Au bout de 3 à 5 minutes, le programmateur se met à tourner sans arrêt, le voyant clignote très rapidement toutes les 5 secondes et j'ai l'impression que la vidange se met en route.
Je n'arrive pas à compter le nombre de clignotement, savez-vous s'il correspond à un code d'erreur ?
Je pense à un problème au niveau du contrôle de l'arrêt du remplissage.
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
drwong
le 08/01/2011 à 17:16
verifier la resistance et thermostat ensuite la chamdre de compression .
cdt wilfried
le 09/01/2011 à 13:18
Le clignotement du voyant indique un code panne. Merci de nous l'indiquer.
le 09/01/2011 à 14:45
Le clignotement est très rapide mais je pense en compter 3.
Sinon j'ai regardé à linterieur de la machine en enlevant la plaque sur l'arrière et je ne vois rien. je veux dire que je serais bien incapable d'y trouver un thermostat ou un chambre de compression.
Jérome
le 10/01/2011 à 06:15
