créé le 08/01/2011 à 07:23
Mon lave linge BRANDT 51CD-E/F fait tous son cycle de lavage et de rinçage en tournant toujours dans le même sens.6 a 8 seconde marche et 18 a 22 secondes d'arrêt.Ma machine a 10 ans et je me suis aperçu de cela après avoir changer la pompe de vidange HS.
Est se que quelqu'un peut me dire si c'est normal.Je n'ai aucun plan qui me permette de le confirmer.Pour info j'ai démarré ma carrière(il y a 30 ans)dans le dépannage électroménager.
Le programmateur est un CIAPEM TD01001603
Peut être quelqu'un a le diagramme?
Merci pour votre réponse.
le 08/01/2011 à 10:19
verifier la connectique du module ensuite les soudure du triac present sur la platine.cordialement
le 08/01/2011 à 13:12
ce n'est une carte mais un programmateur a came.
le 08/01/2011 à 17:11
la carte se situe en bas cote gauche de l appareil.
cdt wilfried
le 09/01/2011 à 07:36
Pas de carte....
Panne trouvée.Contact inverseur programmateur hs.
Avec le plan c'est plus facile(il parait que c'est fait pour)de faire le diagnostique.
Merci encore.
