créé le 06/01/2011 à 13:24
J’ai acheté récemment un lave-vaisselle intégrable Whirlpool ADG 673 IX. Seulement j’ai quelques soucis avec !
Description du problème :
Le programme quel qu’il soit se lance normalement puis au bout de 3 minutes s’arrête de lui-même sans qu’aucun voyant particulier ne s’allume ou ne clignote comme à la fin d’un cycle normal. Après plusieurs redémarrages (après avoir appuyé assez longuement sur la touche départ) la machine recommence son cycle au début et finit par fonctionner normalement. Pendant quelques jours plus de problèmes puis ça recommence.
L’appareil n’a que trois mois, les filtres sont nickels.
Question :
Pourquoi la machine s’arrête t-elle, et surtout comment peut-on corriger cela sans faire intervenir un dépanneur, en effet je n'ai que la garantie constructeur et chez Whirlpool cela ne couvre que les pièces mais pas la main d'œuvre...
Sandra44
le 06/01/2011 à 14:08
Commencez par vérifier si votre appareil chauffe,un probleme de chauffe peut engendrer un tel phénomène . cdt yvan
le 06/01/2011 à 21:24
Il s'agit peut-être d'un faux contact sur la connectique. Il faudrait tenter une vérification au moment du défaut.
le 09/01/2011 à 10:23
L'appareil me semble pas avoir le temps de chauffer, il se stoppe au bout de 3 min environ et reproduit ce même arrêt plusieurs fois d'affilé après reset et puis sans raison à un moment il va faire son cycle complet. (il m'a refait le bug ce matin et je n'ai pas encore réussit à le relancer...).
Au niveau de la connectique, à mon niveau je ne vois rien d'anormal, j'ai démonté le boitier électronique de la façade et vérifié si les cosses étaient bien enfoncées, mais bon je sais pas quoi faire d'autre... J'ai aussi vérifié le tuyau d'évacuation des eaux usées s'il n'était pas trop enfoncé, et j'ai vérifié aussi que le tuyau d'arrivée d'eau était bien ouvert à fond... Je perd espoir, ça semble être presque rien vu que de temps en temps il se relance...
Sandra
le 02/02/2016 à 10:40
J'ai le même problème avec mon lave vaisselle ADG 673 IX. IL s'est arrêté au bout de 3 mn, puis a fait un cyle complet , mais sans chauffer .. Si vous aviez trouvé la cause et vous vous en souvenez aujourd'hui, merci de me faire part de vos conclusions.
