créé le 06/01/2011 à 10:56
n'essore plus en charge complete tout le cycle s'effectue correctement jusqu' à l'essorage (la pompe fonctionne puisqu'il n'y a plus d'eau dans la cuve).par contre en demi charge tout foctionne
le 06/01/2011 à 11:23
Vérifiez l'usure des charbons de votre appareil,(usées)si elle font moins de 2cm les remplacées). Cdt JP
le 06/01/2011 à 17:33
et merci pour la qualité et la rapidité de la réponse.je n'ai pas encore vérifier l'état des charbons mais je suis sur que votre solution sera la bonne;j'aimerai juste, par simple curiosité, comprendre pourquoi le moteur fonctionne a demi charge malgré l'usure des charbons.merci d'avance
le 06/01/2011 à 21:18
Impossible de vous préciser quel rôle précis joue la touche demi-charge sur votre appareil. En général elle supprime ou diminue un rinçage. Malheureusement aucun schéma n'est dispo chez le constructeur pour contrôler.
le 07/01/2011 à 09:22
