créé le 04/01/2011 à 21:39
vaisselle sort mal laver avec des résiduts collés dessus .Fonctionnement générale pourtant O.K,chauffe vidange recyclage mais j'ai l'impression que les pales fonctionnent mal et que le bruit en lavage st faible (comme un manque de puissance de recyclage.
Bien cordialement pour votre aide
le 04/01/2011 à 22:20
Vérifiez l'état des bras de lavage, puis voyez le contrôle de niveau d'eau, un manque peut aussi générer un tel problème.
Enfin, si votre machine est équipée d'un système alternant les moulinets inférieurs et supérieurs, vous pouvez également le contrôler.
le 05/01/2011 à 21:17
merci pour votre réponse
je ne suis pas un pro
pouvez approfondir votre réponse
Comment vérifie-t-on les bras et le niveau d'eau?
merci d'avance
