créé le 04/01/2011 à 19:43
Pb: Arrivée (robinet mural)en bon état mais pas d'arrivée d'eau dans la cuve sur LV MIELE G665 SC (environ 15 ans). Le LV n'étant pas situé à mon domicile principal, je n'ai fait que constater pour le moment, pas de démontage du lave vaisselle effectué à ce jour. Je n'ai pas pour le moment mesuré la tension (ni l'impédance) sur l'électrovanne.
Soupçon sur aqua stop. A noter que l'aqua stop est posé par terre (non vertical) au bout d'une rallonge sur carrelage avec humidité relative (au mur à cet endroit) sans présence d'eau sur le carrelage.
- Qu'en pensez-vous? Un simple nettoyage suffit-il?
procédure?
- Vous proposez le tuyau aquastop electrovanne Miele en entier Réf: LAA93110S. Référence MIELE? Est-il décomposable en sous éléments? (électrovanne uniquement? et non tout l'ensemble composé du tuyau, circuit élec...)
Dans l'attente de vous lire,
Cordialement,
le 04/01/2011 à 22:14
Concernant votre première question, c'est sûr qu'il faut avant tout procéder au démontage de l'aquastop et vérifier si un blocage ne serait présent.
Pour la référence, c'est avec notre partenaire en pièce que vous devrez voir.
